Télévision qui ne s allume plus - Télévision HISENSE LTDN42K320UWSEU 42K320UWSEU
Publié le 02 janv. 21h28
bonjours, mon téléviseur hisense  acheter en 2015 , quand je l allume l écran d acueil défile 2seconde et après elle passe en veille. Je ne peut même pas l etindre il faut que je la débranche pour enlever la mise en veille.j ai remplacer la carte d alimentation ou ce trouve tous les condensateurs , cela na rien changer. Je vous remerci pour votre aide car la je suis un peut coincer merci
Aidez Jeannoel, proposez une solution
Mahrez Novice - 02 janv. 21h46
Bsr a mon avis la carte d'alim est bonne , vous avez du rétro-éclairage comme elle s'allume comme même mais ne reste pas allumé suite a un pblm de gestion  Malheureusement sur la main board on ne peut pas intervenir il faut simplement la changer..Voila trouver la mm référence, installé la et le pblm sera resolu. Bon courage
