Télé Panasonic ne fonctionne plus - Télévision PANASONIC TXL42B6E
Publié le 29 janv. 19h35
Bonjour à tous, je possède une tv Panasonic TX-L42B6E et j'ai un petit soucis car ma tv ne s'allume plus. J'ai remplacer les bandeaux leds (que j'ai acheter sur le site) car la télé ne fonctionner plus (problème de dalle hs d'après un réparateur) et depuis la télé ne s'allume pas du tous. J'ai le 220V qui arrive à la carte d'alimentation et rien ne se passe, pas de voyant vert ou rouge.
Est ce que certains d'entre vous on déjà eu ce problème ou savent comment le régler? Y aurait-il un bouton cacher ou une sécurité?
Merci de votre aide
Aidez Tchaky, proposez une solution
Jp Novice - 26 juin. 22h13
Chez le son et l'image une minute puis puis images on m'a dit que c'était une barre de LED et qui se met en sécurité
didier 58 Expert - 30 janv. 09h16
Quel était le problème de votre TV avant le chnagement des barres de leds ?
Cdlt
Tchaky - 30 janv. 10h11
Bonjour, le problème était que l'écran est devenu noir, voyant rouge qui clignoter mais la télé ne s'allumer pas un réparateur est venu est m'a dit que la dalle était hs mais il n'a pas trouver les pièces.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 30 janv. 10h15
Aviez-vous du son ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 30 janv. 10h24
Si pas de son, carte alim certainement HS
Signaler ce contenu comme inappropriéTchaky - 30 janv. 10h25
Non rien du tous je n'ai même pas de voyant qui s'allume, j'ai le 220v qui arrive à la carte mais après rien ne se passe
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 30 janv. 11h09
Vérifiez bien tous les connecteurs sur la platine alim, qu'ils soient bien enfichés, mais si tout est OK, la platine alim est certainement HS.
Cette alimentation est en échange standart chez Panasonic, je vous conseille donc de trouver une station technique Panasonic et de le déposer chez eux pour réparation.
Ci jont un lien qui pourra vous aider :
https://www.panasonic.com/fr/consumer/centres-de-reparations.html
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéTchaky - 30 janv. 11h25
Les condensateurs ont du jus qui arrive, les 220v passe donc dans la.carte je pense mais.je vais tester tous ça et voir ce que ça donne.
Merci encore pour vos réponses.
Signaler ce contenu comme inappropriéJdavid29 - 21 mars. 18h23
Bonjour.
Vérifier les tensions au secondaire de la carte alimentation si vous savez le faire.attention a ne pas toucher la partie primaire .si pas toutes les tensions présentes changer la carte alim en prenant bien la référence de la carte.
Signaler ce contenu comme inappropriéTchaky - 21 mars. 21h01
Bonjour, j'ai changer la.carte d'alimentation mais la télé ne s'allume toujours pas. Est ce que cela pourrais venir de la carte des leds?
