télé grandin LV32W10 problème d'images - Télévision GRANDIN LV32W10 26570027 10064576
Publié le 14 févr. 09h09
Ma télé fonctionnait bien puis un jour alors qu'elle était allumer depuis 1/2h l'image à commencer à avoir des traits blancs qui bougeaient sur l'écran puis au bout de quelques secondes soit l'écran devient bleu comme s'il y avait pas de signal soit l'écran est blanc. parfois l'image revient mais ça recommence à chaque fois. On peut l'allumer mais difficilement aller dans les paramètres.
didier 58 Expert - 14 févr. 09h32
Démonter l'arrière du tv et regarder si vous n'avez pas de mauvais contacts sur les connecteurs reliant la platine principale, celle où se trouve le tuner et les autres platines.
Démonter les connecteurs, nettoyer les, et remonter, refaites des essais.
Si le défaut persiste, certainement carte principale en cause, mais elle est épuisée chez le constructeur.
Faites une recherche sur Google avec la référence suivante : "carte Vestel 20486430"
Bon courage
