SONY KD-65XE9005 - Télévision SONY kd65xe9005
Publié le 18 mars. 23h08
Ma télévision s'est arrêtée d'un coup avec un code erreur de 4 clignotement rouge, de ce fait en cherchant sur internet j'ai pu voir que certain forum ciblé la carte Inverter, j'en ai donc commandé une mais le problème reste le même.
La TV s'allume bien (son image rétroéclairage) mais se recoupe à nouveau.
J'ai pu constater que la carte Inverter a deux diodes dessus, une verte et une rouge, à savoir que la verte s'allume bien seule au début mais qu'au bout d'un moment la rouge clignote 3 fois en restant un peu plus longtemps sur la 3éme fois avant de recommencer en séquence généralement à la fin du premier cycle la Tv se coupe.
J'ai vu que le module électrique ou même le Bloc d'alimentation pouvaient aussi être un cause de ma panne, seriez-vous m’éclairer ?
Liste des commentaires (0)
