Rétroeclairage HS, cause ? - Télévision SONY KDL40R471A
Publié le 22 mai. 18h30
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je rencontre un problème avec mon téléviseur LCD Sony (Direct LED il me semble, il a environ 4 ans), en pleine marche l'image a subitement disparu. J'ai déjà parcouru plusieurs autres discussions, il s'avère que le souci provient du rétroéclairage (en s'approchant avec une lumière j'arrive à distinguer l'image).
Je me suis procuré un multimètre pour tester l'alimentation du téléviseur, en pointant sur la sortie pour le rétroéclairage j'oscille à 76,2~76,3V... Sur le plan de la carte (disponible ici : https://elektrotanya.com/sony_1-888-121-11_delta_aps-349_rb1fk_gl4.pdf/download.html), je vois indiqué un "LED182V", la tension serait donc insuffisante pour alimenter l'éclairage ?
Merci pour vos réponses !
Aidez Pang Tong, proposez une solution
didier 58 Expert - 23 mai. 06h30
Je ne peux ouvrir votre fichier joint. POur autant regardez la vidéo ci dessous, et faites les tests proposés. Si ce sont les leds qui sont HS, il faudra ensuite en trouver ce qui n'est pas le plus facile.
https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg&t=331s
Sur ce modèle si l'alimentation doit être en 182 volts, ce qui me parait énorme, car les barres de leds sont d'habitude alimentées avec une quarantaine de volts, en effet l'alimentation peut être en cause.
Bon courage
Pang Tong - 23 mai. 19h49
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci pour votre réponse et la vidéo, je vais tenter les tests proposés dès que j'ai un moment.
J'ai mis le pdf sur wetransfer, vous devriez pouvoir le consulter : https://we.tl/CsmypqjFyJ
Le voltage aussi me paraît très élevé mais peut-être que je lis mal le plan...
Bonne soirée
