Reparation de Barre de led sur Télévision LG 55LB650V 55LB650VZNBEUWLJG
Publiée le 20 avril. 08h01
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : tournevis cruciformes + un plat
cutter +sèche cheveux ou décapeur thermique
La panne de mon Télévision LG :
l'image clignotait sur un écran TV LG 55 pouces, du son, mais plus d'image fixe, panne probable les leds.
La reparation de mon Télévision :
Le petit plus de Cyrille Alézier :
Une grande table, du calme et un endroit pour déposer les éléments fragiles ou qui peuvent se déformer, comme d'habitude faire des photos, bien classer ses vis/étapes de démontage-remontage, zone propre ( attention à la poussière ), essayer de laisser la dalle sur un plan plat avec couverture ( sur la table ), vérifier les connectiques plutôt 2 fois qu'une, prévoir de la colle car certains support écran blanc peuvent casser lors du démontage, surtout ceux présent derrière la carte d'alimentation qui a tendance à chauffer ( donc durcir et fragiliser les pattes plastiques )
