Reparation de Barre de led sur Télevision LG 42LN570S - Télévision LG 42LN570S
Publiée le 01 juil. 09h29
Difficulté : Facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Des tourne vis
mes doigts
une alimentation 30 V
La panne de mon Télévision LG :
l'Ecran s'est éteint d'un seul coup; j'ai donc procédé par élimination: Soit c'était la dalle, soit un problème d'alimentation, soit la barre de leds; première chose à faire: Allumer la télévision et éclairer l'écran avec une lampe torche; si vous voyez le sigle du fabricant s'afficher, ça veut dire que le problème n'est pas si grave: C'est le rétro-éclairage (barres de leds) qui est en cause. Ensuite, j'ai suivi le tutoriel Spareka (écran plus grand, mais c'est le même système), et ça a été très facile SAUF QUE lorsque j'ai enlevé la dalle (en verre de 2 mm), ellle est sortie un tout petit peu brusquement et elle a subi une fracture sur le coiin bas à droite; résultat; La dalle est HS et je ne sais absolument pas où en trouver une autre, malgré mes recherches; et d'ailleurs cela vaut-il le coup ? En terme de prix des pièces, autant racheter une télévision neuve.
La reparation de mon Télévision :
J'ai suivi le tutoriel Spareka, mais la dalle n'a pas survécue.
Le petit plus de yves69 :
Faire très attention à la fragilité de la dalle de verre !!!
telecaster29 Novice - 02 juil. 12h06
ha zut, trop fragile la dalle;;;et la changer, c'est cher...
