led - Télévision GRUNDIG 32VLE5500BG MPJ000
Publié le 30 août. 12h57
Après avoir changé les LED.La télé c'est bien allumée avec l'image GRUNDIG est puis plus rien écran noir.Avez vous une idée.je vous en remercie d'avance.
Cordialement
didier 58 Expert - 30 août. 13h24
Si le son est présent, vous avez toujours un problème de rétroéclairage.
Avez-vous changer l'ensemble des barres de leds ?
Si non, faites-le, car vous avez certainement une autre barre HS.
Cdlt
thibault02 - 30 août. 14h24
Il n'y a pas de son non plus.j'ai testé les leds avec un testeur, elles s'allument toutes.
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 30 août. 14h30
Si pas de son, certainement problème d'alimentation.
Vérifiez que tous les connecteurs soient bien en place, et vérifiez si l'alimentation démarre, comme c'est un bloc extérieur, vérifiez sa tension de sortie.
Vérifiez les connecteurs sur la carte principale, celle où se trouve le tuner et la prise peritel.
Signaler ce contenu comme inappropriéthibault02 - 31 août. 14h28
Les connecteurs sont bien branchés, puisque les leds sont allumées.J'ai un copains qui est réparateur en télé ne comprend pas non plus .
