GRUNDIG 32VLE5324BG ne démarre plus. - Télévision GRUNDIG 32VLE5324BG MFE000
Publié le 27 sept. 12h04
Seul le voyant bleu est allumé.
Après vérification des tensions sur platine d'alimentation: elles sont bonnes
A l'entrée platine alimentation "LED PPW-LE32RH-0 (A) REV0.7" entrée 24V sortie 0V.
J'ai remplacé la platine par une neuve toujours 0V en sortie.
La panne est survenue comme suit:
Au démarrage elle fonctionnait environ 3 minutes puis elle s'éteignait en re-démarrant elle repartait ce probleme est arrivé de plus en plus souvent jusqu'au re-démarrage impossible.
didier 58 Expert - 01 oct. 10h35
Si vous êtes sûr de la platine d'alim, ça doit provenir de la carte mère.
Cdlt
Roby1K - 03 oct. 09h15
Bonjour ,
Merci pour votre réponse. Dans un premier temps j’avais eu la même idée que vous.
La dalle est une LG si des LED sont HS es-ce que la TV peut se mettre en sécurité ? ce qui expliquerai qu’en sortie platine alimentation led il y a 0V et en entrée le 24V est présent. Avez-vous une idée pour tester les LED. J’aimerai être sur de mon coup avant de commander la carte mére.
Cdlt.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 03 oct. 09h35
Les leds n'empêchent pas le TV dee s'allumer, le logo de la marque apparait et disparait et le son reste.
Ci joint une vidéo qui pourra vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg&t=428s
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéStephaneV - 15 nov. 17h20
j'ai le meme probleme. Le logo Grundig apparait et disparait. Avez-vous trouvé une solution?
Signaler ce contenu comme inappropriéRoby1K - 18 nov. 09h57
Non, après avoir levé le doute avec une carte mére neuve le probème persiste
