bande sombre sur Tele Thomson 65UA6606 - Télévision THOMSON 65UA6606 04TCLPDM0738
Publié le 07 oct. 06h55
Je sollicite votre aide pour ma télé THOMSON 65UA6606.
Cette dernière à des bandes sombres qui sont apparus subitement. au début, elles se déplaçaient à chaque allumage de la télé. Maintenant elle sont fixes.
C'est super pénible...
Il arrive que pendant quelques minutes l'affichage soit correct, mais cela ne dure jamais longtemps.
Evidemment la garantie a expiré il y a 2 mois ....comme par hasard... (tele qui a 2ans 1/2...)
Je l'ai démonté mais je n'ai rien vu de particulier (pas de condensateur bombé).
Si vous avez des idées, je suis preneur !!
Merci !
[url=http://www.noelshack.com/2018-40-6-1538818830-teele.jpg][img]http://image.noelshack.com/minis/2018/40/6/1538818830-teele.png[/img][/url]
christopheva222487 Novice - 07 oct. 09h10
Bonjour, idem pour nous, les Led claquent les unes après les autres depuis le dépassement de la garantie, obsolescence programmée ?
Pour votre problème, je crains ne pas être d'une grande aide, il y a 2 petite nappe qui vont alimenter les barrettes de Led essayez d'en débrancher une pour voir si cela change quelque chose, une nappe alimente le côté gauche de la télé et l'autre nappe la droite ...
Pour notre cas, nous avions du son mais pas d'image et c'était lié à une Led HD.
Pour vous, j'ai un doute sur la carte d'alim de la télé ou la carte alim des Led, sachant que je ne suis pas un pro dans ce domaine...
Pensez à débrancher la télé avant tout démontage.... Bon courage
christopheva222487 Novice - 07 oct. 09h21
Re bonjour,
Peut être une nappe de mal positionnée...
Cela nous est arrivé sur une autre télé Thomson...
J'avais alors retiré et remis en place toutes les nappes une à une...
Bon courage
