Panne de son - Home-cinema PHILIPS HTS322012 867000059836
Publié le 22 août. 15h37
Lors de l'utilisation du home cinéma, l'une des sortie son (hp gauche) s'est arrêtée et ne produit qu'un "tic-tic-tic" régulier alors que la sortie droite et le caisson de basses fonctionnent normalement.
Est-ce la sortie ampli qui est grillée, et est-ce réparable ?
Merci par avance.
Les symptômes de panne de Home-cinema
géraldsc Novice - 22 août. 17h46
Bonjour , Phil débranchez la source audio , je suppose la télé , afin de contrôler si le son est bon , gauche et droite , puis contrôle des cables , voir aussi la perritel , si branché , j'ai eu le cas , après faut voir les réglages du Home , si possible , retour au reglage usine , si pas d'amélioration , oui l'ampli a un problème .
Selon la valeur et l'âge de votre Home , a vous de voir si vous faites réparer ! .
Salutations gerald .
phil_fly_ - 23 août. 14h40
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai effectué tous les débranchements et rebranchements possibles mais malheureusement le problème reste le même.
Signaler ce contenu comme inappropriéphil_fly_ Novice - 22 août. 15h40
Je précise aussi que j'ai inversé les Hauts-Parleurs pour savoir si le problême venait d'eux ou pas.
Les symptômes sont identiques : cela vient bien de la sortie HP gauche.
