Appareil qui s'éteint au bout de 5 secondes - Home-cinema LG HT353SD 34228
Publié le 03 févr. 07h24
Mon home cinema lg Ht353sd de 2008 s'allume et s'éteint au bout de 5 secondes J'ai démonté le capot pour regarder si un élément me sembler avoir grille ou gonfle RAS quelqu un aurait il eut ce probleme ? Cordialement
Aidez Alex , proposez une solution
Les symptômes de panne de Home-cinema
Alex Novice - 03 févr. 07h58
J'ai trouver la solution à mon probleme e que je n'ai pas dit ce que je l'avais debranche pour le nettoyer. C'est en le rebranchant que le problème est survenue. J'ai fait une manip avec la télécommande est il ne s'eteint plus. Il faut allumé avec la télécommande et rester appuyer sur le bouton sleep. J'espère que sa pourra servir
Théo2701 - 03 juil. 19h00
Bonjour, j'ai exactement le mm problème mise a part que la manip ne fonctionne pas le home cinéma reste t'il allumé si on reste appuyé sur "sleep"?? Signaler ce contenu comme inapproprié
