Problème au démarrage - Autoradio KENWOOD KDC1007
Publié le 21 févr. 15h47
Quand je mets le contact, j'entends le lecteur CD mais l'autoradio ne fonctionne pas ( aucune lumière ni affichage)
KENWOOD KDC1007
La panne dure depuis 2jours , fonctionné parfaitement auparavant.
Les symptômes de panne de Autoradio
Gurdilounet Expérimenté - 26 août. 12h28
Il se peut que cela vienne d'un mauvais contact a l'arrière de l'autoradio, vous pourriez l'enlever, verifier et/ou netoyer les connectiques.
Si le soucis persiste, cela pourrait également venir d'un fusible, soit au niveau de la boîte à fusible de votre véhicule, soit directement de l'autoradio.
Dans le cas ou tout ceci ne fonctionnerait pas, si vous le pouvez, tenter de remplacer l'autoradio avec un autre, si l'autre fonctionne, il se pourrait que vous deviez changer votre autoradio.
Bon dépannage !
