Réparez la tronçonneuse avec du gaz qui en fuit
Publié le 02 avril. 18h33
Les symptômes de panne de Tronçonneuse
publiée le02 avril. 18h33 par llivehcraf
Question sur l'appareil : Tronçonneuse
Les symptômes de panne de TronçonneuseLancez un appel aux bricolos :
Poser une questionTronconneuse Bosch en panne - Tronçonneuse BOSCH 0600836203
Démontage de la poignée d'une tronçonneuse électrique Sterwins - Tronçonneuse STERWINS YT4318-01
sthil m 211 graisse de trop la chaine. ou est la vis de réglage - Tronçonneuse STIHL 1579087
recherche pignon de chaine pour élagueur Ryobi _ pièce épuisée - Tronçonneuse RYOBI rpp755e
cks 1900 V cross tools (2021 je dirais) - Tronçonneuse ECHO CS-3400
demontage pompe à huile - Tronçonneuse ECHO 1579159
Réglage carburateur - Tronçonneuse PARTNER 390
trouver des balais de moteur - Tronçonneuse STERWINS 4596465
remettre en place tringlerie manette gaz tronceneuse sthil MS171 - Tronçonneuse STIHL MS 171
Carburateur tronçonneuse Mac 335 - Tronçonneuse MC CULLOCH
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
tonla Novice - 03 avril. 12h15
En général, le démontage est le même pour la plupart des tronçonneuses. Cette vidéo montre comment accéder au carburateur et le reste suivra. Il a été examiné pour l'essence, du réservoir au carburateur, et a trouvé où la fuite a commencé (carburateur, état des tuyaux, joints).https://www.youtube.com/watch?v=xbieHNz6smY
Le lien ci-dessous peut vous aider à visualiser votre projet de tronçonneuse.
http://www.easymotoculture.com/fr/1302-tronconneuse-roster-1
J'ai ajouté des instructions (voir ci-dessus) pour le ROSTER 45cc, qui a les mêmes fonctions principales que le vôtre, donc je vous enverrai un fichier PDF si vous n'en avez pas déjà un.
