cks 1900 V cross tools (2021 je dirais) - Tronçonneuse ECHO CS-3400
Publié le 17 août. 12h19
elle démarre et s'arrête toujours immédiatement si je ne maintiens pas une accélération
la vis carbu est au max
les vis H et L , ou puis je trouver le tournevis adequat
j'ai démonté le carbu nettoyé aux ultrasons , il y avait de la crasse sur grille filtre essence
au remontage je ne me rappelle plus le sens de la languette du pointeau , j'ai mis le coté creux au contact du ressort et petite bosse contre menbrane donc et je n'ai pas serré la vis de maintien de l'axe sinon la languette est bloquée et le ressort ne joue pas
elle a redémarré et calé trois fois , aujourd'hui le lendemain ne démarre plus (bougie fonctionne )
MErci
Liste des commentaires (0)
Les symptômes de panne de Tronçonneuse
