Reparation de Pièces diverses sur Tronçonneuse STERWINS PCS2-40.3
Publiée le 20 mai. 18h48
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : clé torx
tournevis
maillet
clé de 8
La panne de mon Tronçonneuse STERWINS :
Ma tronçonneuse avait du mal à démarrer à chaud, il n’y avait également aucune résistance (compression) dans le lanceur
La reparation de mon Tronçonneuse :
Le petit plus de Frud :
- nettoyer un maximum la tronçonneuse avant s’ouvrir le moteur- Utiliser un maillet pour désolidariser le cylindre de la culasse- pour nettoyer le plan de joint, utiliser un cutter ou 2 sections de lame de cutter dans la main pour les accès difficiles. Utiliser un papier à poncer avec un grain fin pour finir- protéger le bas moteur avec du sopalin pour éviter que des morceaux de joints ne tombent dedans- graisser le joint de culasse avec de l’huile 3 en 1 - graisser le cylindre avant remontage avec un peu d’huile 2 temps - graisser les pas de vis de culasse au WD40 pour faciliter le remontage
