Arrêt tronçonneuse - Tronçonneuse HOMELITE Super XL Mini
Publié le 15 nov. 15h17
La partie of du bouton démarrage ne fonctionne plus
Aidez chmayenne, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 16 nov. 04h30
Bonjour,Si la position OFF de votre bouton d'arrêt ne fonctionne plus, il est possible que le problème provienne de l'interrupteur d'allumage ou du câblage associé.Sur ce type de tronçonneuse, l'arrêt du moteur se fait généralement par mise à la masse du circuit d'allumage. Un fil débranché, coupé ou un contact défectueux au niveau du bouton peut donc empêcher l'arrêt du moteur.Je vous conseille de vérifier l'état du bouton et de ses connexions électriques, moteur arrêté et bougie débranchée.Attention : tant que le système d'arrêt ne fonctionne pas correctement, évitez d'utiliser la tronçonneuse.Avez-vous constaté que le bouton est cassé mécaniquement ou qu'il ne coupe simplement plus le moteur lorsque vous le positionnez sur OFF ?Bonne journée !
Les symptômes de panne de Tronçonneuse
