Tondeuse Autoportée Castelgarden TC102 - Tondeuse CASTELGARDEN TC102
Publié le 01 avril. 09h08
la batterie de ma tondeuse autoportée se décharge:
Je ne peux démarrer qu'une seule fois, ensuite, je dois recharger la batterie. le tableau de bord laisse le voyant de la batterie allumé, ce qui indique une charge insuffisante de la batterie.
Cela viendrait de l'alternateur qui ne remplit pas son rôle. Je dois donc vérifier les branchements.
Mais comment procéder? exsite t il une méthode étape par étape por savoir d'où vient réellement le problème?
J'ai contrôler (avec un multimetre) le retour de la masse du démarreur, du solénoïde... mais je ne sais plus quoi faire.
merci de votre aide
Liste des commentaires (0)
