Réglage des vis de richesse sur tondeuse autoportée honda HF2315
Publié le 05 juil. 20h32
Bonjour, ayant démonté le carburateur de ma tondeuse autoportée honda HF2315sbf, aprés netoyage aux ultrasons, je voudrais connaitre le réglage des deux vis de richesse, sur carburateur cgv520, car à entendre certaines personnes il faut deux tours, ou un tour et demi, et même deux tours et demi, donc je ne sais qui croire, pouvez vous m'aider s'il vous plaid. Merci d'avance.
( bien sûr j'ai fais l'erreur au démontage de ne pas compter les tours )
Aidez cr26, proposez une solution
Les symptômes de panne de Tondeuse autoportée
