Taille-haie électrique Ryobi - Taille-haie RYOBI
Publié le 08 mars. 11h49
Les symptômes de panne de Taille-haiePublié le 08 mars. 11h49
publiée le08 mars. 11h49 par emynonA
Question sur l'appareil : Taille-haie RYOBI
Où trouver des pièces pour mon Taille-haie ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Taille-haieOù trouver des pièces pour mon Taille-haie ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionRemplacement des lames d'un taile-haie RYOBI RHT4550 ? - Taille-haie RHT4550 5133002794
COMMENT DEMONTER LE RYOBI RHT8065 POUR ECHANGE MOTEUR - Taille-haie RHT8165RL 5133003650
Difficultés de remontage du capot - Taille-haie RYOBI 2068616
Poignée contact taille haie ryobi - Taille-haie RYOBI RHT600RL 5133001231
Changer pignon carter taille haie ryobi rht2660r - Taille-haie RYOBI RHT184520 5133003655
Reparation de Bobine sur Taille-haie RYOBI RHT2660R 69170906 - RHT2660R 5133001838
Problème de démarrage / arrêt (dangereux) du taille-haie Ryobi 36V - Taille-haie RYOBI
Remplacement de l'une des 2 lames - Taille-haie RYOBI
Taille-haie Ryobi avec lame non montée - RYOBI
charbon coupe haie - Taille-haie RYOBI EHT 4555
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
77kcinnay Novice - 09 mars. 19h51
Salut.Habituellement, seuls 4 fils doivent être connectés à ce bouton: 2 fils sortent du cordon d'alimentation; ils doivent être connectés aux 2 bornes du milieu.
Les 2 autres vont au moteur et doivent être connectés aux 2 bornes d'extrémité du même côté. Si cela fonctionne sans appuyer sur un bouton, déplacez-le à l'autre extrémité.
Sinon, veuillez prendre des photos pour nous
