Problème de démarrage / arrêt (dangereux) du taille-haie Ryobi 36V
Publié le 05 oct. 16h45
La protection marche / arrêt de mon taille-haie sans fil 36V ne fonctionne plus. Un seul contact dans le support suffit pour allumer / éteindre. (Je pense que la gâchette est court-circuitée, ce qui peut transférer l'action marche / arrêt à la sécurité de la poignée elle-même - très dangereuse). Où puis-je trouver des outils pour retirer la poignée?
Les symptômes de panne de Taille-haie
7agemo Novice - 30 juin. 00h01
Bonsoir de quels outils parlez-vous? Il faut dévisser les vis ...Cdlt
l yrreiht Novice - 30 juin. 00h01
Oui, mais quel genre de tournevis? les têtes sont invisibles et mes tentatives sont infructueuses.7agemo Novice - 30 juin. 00h01
Bonjour, allumez les puits où se trouvent les vis pour voir si vous pouvez voir quelque chose. S'il n'y a pas d'image, donnez-nous un croquis mais il y a de fortes chances que ce soit des boulons TORX ... voir RESISTORX ou TAMPERTORX (idem) ...Cdlt
