PROBLÈME AVEC LA TAILLE DE L'ANIMAL ÉLECTRIQUE - Taille-haie GARDENA
Publié le 24 déc. 23h01
J'ai un taille-haie électrique Gardena TYPE 54S avec lequel j'ai un problème: il démarre mais quand j'arrête de le faire tourner et que je veux le redémarrer, je dois régler manuellement les pales du moteur pour le laisser partir. Je tiens à souligner que j'ai remplacé les balais de charbon.
Merci d'avance pour votre réponse.
Les symptômes de panne de Taille-haie
7agemo Novice - 25 déc. 12h08
Bonjour, la première chose à faire est de l'ouvrir, de vérifier l'état du rotor, de nettoyer les contacts du rotor et de remplacer le condensateur du moteur Vue éclatée disponible ici:https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=231&art=3475
Cdlt
17imod Novice - 25 déc. 19h22
Bonjour omega7, merci beaucoup pour votre réponse.Je vais commander cette pièce et la faire remplacer.
Ensuite, je retournerais sur le forum pour confirmer si la réparation a résolu le problème.
Passez une bonne journée et de bonnes vacances
