METABO HEDGE SIZE HS 8475 S NE DÉMARRE PAS ALÉATOIREMENT PENDANT 15/30 SECONDES - Taille-haie METABO
Publié le 14 mars. 18h38
Salut,
Mon taille-haie électrique METABO HS 8475 S date de 2003 et a toujours bien fonctionné.
Il est actuellement désactivé et ne démarre plus, sauf accidentellement, fonctionne pendant 15 à 30 secondes et s'arrête. J'ai changé le commutateur instantané mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai vérifié le cordon d'alimentation à l'entrée. C'est bon: 220V
Pouvez-vous m'aider à trouver le PROBLÈME?
Merci d'avance
Cordialement
Les symptômes de panne de Taille-haie
uoliuqnart Novice - 14 mars. 19h21
Salut,Merci pour votre message
J'ai vérifié le cordon d'alimentation d'entrée / sortie. C'est bon (220V)
Le moteur de ce taille-haie contient des balais de charbon. Ils étaient fermés dans un boîtier en cuivre avec un ressort pour entrer en contact avec les ailettes en cuivre du moteur.
Comment contrôler ces charbons?
1 / Faut-il vérifier la continuité des contacts avec un multimètre entre le carbone et chaque bande de cuivre, ou une autre procédure?
2 / Si les balais de charbon doivent être remplacés, comment retirer les supports? Doit-on retirer les 2 demi-coquilles en plastique et démonter la plate-forme de support du charbon? ou comment faire autrement?
Merci d'avance pour votre aide
chaleureusement
