Le taille-haie RYOBI RHT600RL ne démarre plus.
Publié le 15 sept. 12h24
mon taille-haie Ryobi RHT600RL ne s'allume plus. J'ai démonté et changé l'interrupteur en pensant que cela pourrait être la cause, mais pas mieux. pouvez-vous m'envoyer une photo de la connexion de ce switch en cas de mauvais remontage. Si j'alimente directement le moteur, il démarre donc je suppose que ce n'est pas le moteur. Quant au petit condensateur, s'il a grillé, cela pourrait expliquer l'échec du démarrage. Je ne pense pas, car ce n'est qu'un condensateur, mais compte tenu de la complexité de la connexion et des 6 bornes de commutation, pourquoi pas. Merci de votre aide
Les symptômes de panne de Taille-haie
3897ojoj Novice - 10 juil. 19h48
bonjour as-tu réparé le taille-haie
