Mon scarificateur n'avance plus - Scarificateur STERWINS 360ESC 69132791
Publié le 26 mars. 09h31
Mon scarificateur démarre, mais il n'avance pas. Quand je le fais basculer, je ne peux pas tourner les roues. C'est normal ?
Comment résoudre le problème ?
Merci
Aidez cam, proposez une solution
alainau385081 Novice - 26 mars. 10h33
Quand le moteur démarre, est ce que l'outil de travail tourne? Si non, la courroie doit être défectueuse.
Si les roues sont coincées, il risque d'y avoir une courroie qui est coincée etqui empêche de tourner.
Il y a 2 courroies, 1 qui sert àl'entrainement de l'outil et l'autre servant à l'entrainement des roues.
IL faut tout démonter et constater les dégats.
Bon bricolage
alainau385081 - 26 mars. 10h35
Les symptômes de panne de Scarificateur
