Robot worx fils transfo hs - Robot de tonte WORX WG758E
Publié le 27 oct. 15h34
Mon transfo de mon robot worx wg758e a un souci .
Celui est relié au câble qui aliment la base après vérification la pièce qui relie les et cassé.est il possible de d'enlever cette pièce et de relie le câble du transfo avec le fil alimentant la base de mon robot en direct avec des wago ou autres .
Cordialement
Aidez Guile, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
Les symptômes de panne de Robot de tonte
