Reparation de Pompe sur Pompe STERWINS 900 JET-3 - 70658756 - Pompe STERWINS SURFACE PUMP 900W
Publiée le 22 mars. 07h53
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : clé Alen
pince
La panne de mon Pompe STERWINS :
Fuite de la pompe au niveau du corps suite au fort gel récent (j'ai oublié de la vidanger)
La reparation de mon Pompe :
J'ai devissez la dizaine de vis BTR du corps de pompe, j'ai enlevé l'interieur du corps en faisant levier avec un tournevis, sans forcer.
J'ai tout rémonté en prennant de bien aligner l'intérieur du corps avec l'arrivée de l'eau (les joints doivent s'enfiler dans l'arrivée)
Remonter les vis dans un premier temps sans serrer fortement, puis commencer à serrer progressivement en alternant, serrage à gauche, puis à droite, puis en haut, puis en bas etc... Toujours en opposé pour s'assurer de la bonne étanchéité.
Le petit plus de manu22r :
Je l'ai dévissé à la visseuse et remonté sans serrage. J'ai fait le serrage à la main, voir ci dessus pour la methode (comme une roue de voiture ;-) )
mimi Novice - 03 juil. 08h31
Bonjour.
comment avez vous réparé votre fuite ?
j'ai le même problème, le corps est fissuré.
possibilité de le resouder ?
