démontage du couvercle de la pompe gardena 3000/4 [RESOLU] - Pompe GARDENA 4159434
Publié le 27 mai. 09h20
Le gel a fendu le couvercle de la pompe gardena 3000/4. Je souhaite savoir comment démonter ce couvercle?
RepairGuruSpareka Expert - 08 juin. 16h05
Bonjour, pour démonter le couvercle fendu, commencez par débrancher la pompe, vidanger l’eau restante puis retirer les vis visibles autour du corps de pompe.Si le couvercle résiste, n’utilisez pas de tournevis en force : le plastique peut être collé par le joint ou le calcaire. Tapotez légèrement autour, nettoyez la portée du joint, puis remplacez le couvercle et son joint avant remise en eau.Le couvercle est-il vissé tout autour ou semble-t-il clipsé/bloqué par la bague de serrage ?
Les symptômes de panne de Pompe
