Reparation de Boitier sur Nettoyeur haute pression KARCHER K 4 Compact *EU (1.637-310.0) - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 4 Compact *EU (1.637-310.0)
Publiée le 01 sept. 17h42
La réparation de Philippe DUBOIS est utile ?
Philippe DUBOIS
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 01 sept.
La panne de mon Nettoyeur haute-pression KARCHER :
Fuite d'eau de mon KARCHER, je l'ai démonté et j'ai vu d'où provenait cette fuite. De plus l'eau s'étant infiltrée dans le boîtier du contact de mise en marche, celui-ci a rouillé et son ressort mal en point ce qui provoquait des coupures. J'ai remplacé le bloc en plastique qui fuitait et démonter le contacteur et le ressort qui le verrouille en position marche, bien nettoyer et graissé. Tout a bien fonctionné..
La reparation de mon Nettoyeur haute-pression :
Il a fallu démonter entièrement le bloc et les ressorts tenu par 4 boulons. Attention à bien remonté avec tous les joints et le bon ordre des ressorts..
Le petit plus de Philippe DUBOIS :
Prendre son temps, ça coûte rien et prendre des photos si nécessaires avant de démonter toute pièce, pour le remontage.
Liste des commentaires (0)
