Forcer le moteur du nettoyeur haute pression Ryobi 5140 - Nettoyeur haute-pression RYOBI
Publié le 27 août. 18h35
Salut,
J'ai utilisé le nettoyeur pendant 2 heures sans aucun problème. Puis après une pause de 10 minutes, j'ai redémarré le nettoyage et le moteur a commencé à ressentir une brûlure assez intense alors que l'eau coulait encore normalement sous pression. Je me suis arrêté puis j'ai redémarré et il y avait une charge audible sur le moteur (pas le rugissement habituel que nous entendons au démarrage), il a commencé à sentir comme brûlé et plus aucune eau ne sortait. J'ai vérifié que les tuyaux n'étaient pas obstrués et que l'eau coulait bien. . À chaque tentative de démarrage ultérieure, même après le repos, vous n'entendez que le bruit du réchauffement du moteur.
Je ne sais pas quoi penser ...
Liste des commentaires (2)
7agemo Novice - 27 août. 19h31
Bonjour, peut-être le condensateur de démarrage du moteur HS ... Cdlt
alctna Novice - 27 août. 19h46
Merci pour votre réponse. Donc, pour vous, le condensateur hs peut provoquer le blocage du moteur et le chauffer. J'ai indiqué dans l'e-mail que l'odeur de brûlé provenait de la pulvérisation d'eau. Donc sans courir. Après cela, il ne voulait plus recommencer. Pensez-vous que c'est compatible? Te remercie.
