Une débroussailleuse qui s'arrête lors de l'accélération - Débroussailleuse RYOBI
Publié le 20 déc. 18h39
J'ai une tondeuse Ryobi RBC52FSBO. Ce matin, la débroussailleuse a commencé à s'arrêter dès que l'herbe était un peu dense. Après la pause déjeuner, j'ai eu du mal à le redémarrer. Elle n'était plus oisive sans s'étouffer. Je le laisse courir pendant 5 minutes avec le starter en position médiane. Lorsqu'il faisait chaud, il a ralenti sans le démarreur mais à une vitesse anormalement lente et s'éteint dès que j'appuie sur l'accélérateur.
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
enecah Novice - 24 déc. 22h20
Vérifiez l'alimentation en carburant et les buses du carburateur. Voir mes conseils précédents à ce sujet sur les rapports air / carburant qui ne sont plus normaux et les symptômes qui en résultent.77kcinnay Novice - 28 déc. 19h26
Salut.Commencez par faire ce que beaucoup négligent de remplacer le filtre à air.
Un filtre bouché modifie la densité du mélange, la machine n'a plus de puissance et fonctionne comme elle le souhaite.
