Ma tondeuse Ryobi ne fonctionne pas, que dois-je faire? - Débroussailleuse RYOBI
Publié le 06 oct. 14h25
Mon couteau rotofil ryobi ne fonctionne plus.
Le moteur tourne correctement, tout comme le bras.
Mais quand je mets ma tête dessus, elle tourne lentement ou pas du tout.
Cela a bien fonctionné et du coup rien.
Quand je tire la tête en arrière, mon bras tourne bien.
Que faire?
Merci de votre aide.
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
anij Novice - 30 juin. 00h01
bonjour problème avec la tête tu as perdu la rondelle lors du démontage?parce que vous le bloquez en vissant
Bonsoirvoici la vidéo de montage qui est commune à presque tous les débroussailleuses:
regardez bien la signification de ce type de rondelle pour qu'elle ne soit pas à l'envers
https://www.youtube.com/watch?v=zZy5MNMulHo
ynomit Novice - 30 juin. 00h01
Salut Jina,Je n'ai pas vu lors du retrait de la rondelle.
Qu'aurais-je pu faire pour résoudre ce problème?
Merci pour la réponse quand même.
