Tondeuse à batterie RYOBI RBC36X26B Démarre 30 secondes et s'arrête - Débroussailleuse RYOBI
Publié le 01 oct. 23h39
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
etaripap Novice - 02 oct. 09h05
Je suis surpris que les piles n'aient pas été souvent utilisées et j'en ai une qui n'a pas un an d'utilisation non intensive. Comment vérifier la capacité de la batterie?7agemo Novice - 02 oct. 11h26
Oui, mais même sans utilisation, la batterie se décharge progressivement et sa capacité diminue ...Cdlt
77kcinnay Novice - 12 oct. 16h01
Salut.Le cycle de travail d'une nouvelle batterie se déroule à la suite de charges et décharges successives en cours d'utilisation, et il n'est pas rare qu'au début la durée de vie soit beaucoup plus courte qu'annoncé, surtout celle obtenue après plusieurs cycles.
7agemo Novice - 12 oct. 13h31
Bonjour, je ne vous pose pas trop de questions, l'appareil est-il neuf, le service après-vente .....chaleureusement
7agemo Novice - 02 oct. 01h00
Bonjour, j'imagine un problème avec la batterie ... Tout simplement parce qu'elle se recharge normalement, que sa capacité à fournir de l'énergie est bonne ...chaleureusement
etaripap Novice - 13 oct. 23h17
ça y est le bush cutter est réparé c'était une carte électronique endommagée 30 € et tout fonctionne. J'ai vérifié diverses pièces, batteries ok, connecteurs, câbles et bouton de démarrage ok, moteur ok, je pense qu'une partie du circuit imprimé a grillé. à bientôt, merci pour les conseils77kcinnay Novice - 02 oct. 18h36
Salut.Je dirais encore plus; une batterie, quelle que soit la technologie, qui n'est pas régulièrement cyclée, est détruite.
Le stockage a lieu de différentes manières selon la technologie.
Cela peut ne pas être la cause de l'échec:
Si la vitesse ou la puissance diminue lors de la coupe, regardez le côté de la batterie.
En revanche, si la machine s'arrête complètement, vous devrez rechercher une connexion dangereuse dans les fils.
