Réparation des débroussailleuses électriques RYOBI RBC-1000EX - Débroussailleuse RYOBI
Publié le 26 sept. 19h54
J'ai une panne de ma marque de débroussailleuse / coupe-bordure à fil: RYOBI modèle: RBC1000EX
Elle a environ 4 ans et est tombée en panne pendant la nuit sans traitement spécial.
Voici le problème:
J'appuie sur la gâchette et l'appareil démarre normalement, mais après 4 ou 5 secondes, le moteur tourne et tourne très vite et il commence à chauffer, je dois m'arrêter immédiatement.
J'ai ouvert le capot moteur et vérifié l'état physique de la carte électronique, du fusible, des fils mais tout semble être en très bon état (aucune trace de composant brûlé ou autre) .. j'ai également fait un test avec une autre tête de coupe, mais je ne sais pas quoi faire d'autre.
Pouvez-vous m'aider
Je vous remercie
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
anij Novice - 29 sept. 15h03
BonjourVotre panne est comme une machine à coudre, donc si l'électronique est bonne pour vous, avez-vous un condensateur qui agit accidentellement comme un silencieux?
si oui, testez-le
dhcj Novice - 29 sept. 16h42
Salut,Une coiffe antiparasitaire plus ou moins défectueuse ne peut pas provoquer ce symptôme.
teuqcirf Novice - 29 sept. 20h19
Bonjour et merci pour votre aide.jchd si j'ai bien compris votre réponse, si capa est bogué, cela ne peut pas causer ce genre de problème?
Confirmez-le s'il vous plaît
J'ai un ohmmètre, mais je ne sais pas comment vérifier le cap (valeurs)
Sinon, vous avez une idée différente
anij Novice - 30 sept. 10h35
https://www.youtube.com/watch?v=isLhRjt82PYanij Novice - 30 sept. 10h40
https://www.youtube.com/watch?v=G1zNV5nCm4Ianij Novice - 30 sept. 10h45
https://www.youtube.com/results?search_query=comment+test+une+capacity+with+un+multimeterteuqcirf Novice - 30 sept. 18h56
BonjourJe n'ai pas trouvé le condensateur d'amortissement. Avez-vous une autre idée?
dhcj Novice - 01 oct. 01h17
Bonsoir,Il est difficile de deviner sans tenir la carte en main.
teuqcirf Novice - 02 oct. 12h28
BonjourVous pensez qu'elle pourrait provenir d'autre chose qu'une carte à puce (motorisée ou non) car elle vaut plus de 60 € et j'hésite avec le risque.
dhcj Novice - 02 oct. 14h32
Votre carte est probablement réparable.Cliquez sur mon identifiant (lien rouge) pour accéder à mon profil et retrouver mes coordonnées.
