Problème avec le démarreur de la débroussailleuse - Débroussailleuse HYUNDAI
Publié le 18 févr. 21h14
Je viens d'acheter une débroussailleuse Hyundai HDBT52 que j'ai reçue aujourd'hui.
Pour l'essayer, je l'ai complété avec un mélange de carburant 40: 1.
Ensuite, je cours selon le manuel d'utilisation, il démarre parfaitement mais s'arrête dès que je retire le starter.
J'ai essayé plusieurs fois mais la débroussailleuse s'arrête à chaque fois que j'arrête le starter ... cependant si je retire le starter 3/4 je sens une chute mais ça tient.
Qu'est-ce que tu penses ?
Merci pour l'aide.
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
anij Novice - 21 févr. 12h47
Bonjourvous devez régler la "vis de ralenti"
retirer un peu de presse-étoupe et augmenter avec la vis de ralenti, très peu
recommencez à abaisser le starter et tournez la vis jusqu'à ce que le starter soit retiré, cela fonctionne normalement
si vous ne savez pas comment faire, demandez au vendeur dans le magasin, si c'est via internet, contactez un ami qui le sait, c'est simple mais il faut être doux dans la manipulation
