moteur manque de puissance - Débroussailleuse STERWINS PBC1-26L-AB.2 MT 26CC 80127534
Publié le 24 mai. 12h42
Débroussailleuse sterwins PCB1-26L-AB.2 Acheter en 2020 . Panne moteur , manque de puissance pour la coupe de l ' herbe . Moteur démarre mais manque de puissance pour couper . Survenue aprés un arret normal .
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
meggieal Novice - 24 mai. 13h00
Bonjour, 2 potentiels problèmes:- mauvais mélange essence/huile, ce qui a provoqué une surchauffe du piston entrainant une détérioration des segments qui provoque un manque de puissance.- le jigleur du carburateur est sans doute encrassé.Vérifiez ces 2 problèmes.-
