Arrêt brutal de la débroussailleuse Ryobi RBC-52SB après 1 heure d'utilisation
Publié le 27 oct. 14h02
Modèle RBC-52SB
âge de l'équipement: un an, mais très peu utilisé
panne: arrêt brutal du moteur après une heure d'utilisation - redémarrage impossible, même à oid
tentative de réparation infructueuse: remplacement de la bougie d'allumage
Ville / Ville: Bourg-en-Bresee (01)
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
Oror Novice - 05 févr. 18h49
il est nécessaire de retirer toute l'essence du moteur lors des arrêts plus longs (effet néfaste sur les carburateurs)reidid Novice - 23 avril. 11h05
si le moteur s'est arrêté soudainement, il peut être tendu. Retirez l'échappement et vérifiez le piston pour des rayures ou des anneaux effilochés.zertcba - 01 juin. 02h14
débrancher le moteur et redémarrer le reste si OK le bloc est grippé (production de roulements en bon état) ce qui empêche le moteur de démarrer Signaler ce contenu comme inapproprié33olol - 20 sept. 19h30
changer un problème courant de silencieux. (mauvais raccord fileté avec filetage silencieux) Signaler ce contenu comme inappropriéd dnarg el Novice - 27 janv. 21h30
ce soi-disant débroussailleuse est en fait un véritable fléau. un bord très large serait un terme plus approprié.J'ai dû faire face à une mûre et, franchement, une mûre verte de 7 à 8 mm arrête la lame. Il tire bien sa tête à travers l'herbe verte. en ligne est également inefficace, alors que ma déligneuse 250w le gère et avec moins de fatigue.
Enfin, j'ai dépouillé les mûres avec un sécateur puis les ai écrasées avec une tondeuse à gazon.
Pour 400 € je n'ai pas de débroussailleuse que j'ai achetée mais une poubelle pour rester dans le garage.
RF Débutant - 03 déc. 14h13
Merci pour votre réponse. Voici les résultats:* Bougie fendue: non
* Marques noires sur le fil électrique: non
* Déconnexion du bouton d'arrêt: pas essayé (pas facile à faire)
* Inspection des bougies d'allumage: oui, très petite ... pas facile à voir; en tout cas il y a de l'électricité (châtaigne)
* Vérification de l'écartement des bougies d'allumage: non, mais nouveaux tests de bougies d'allumage (sans succès)
Avez-vous des recommandations supplémentaires? Je vous remercie !
3 juillet: emmené chez un mécanicien ... j'espère qu'il le trouvera!
-10dranan- Novice - 29 oct. 12h38
Salut,vérifier l'allumage, en particulier l'état de la bougie, qui ne doit pas être fendue, et que les fils électriques ne sont pas cassés et frottés contre une masse métallique (marque noire sur le fil).
Vérifiez que le bouton d'arrêt n'est pas endommagé (mise à la terre permanente) en le déconnectant
Vérifier qu'il y a une étincelle dans la bougie d'allumage en la dévissant et en appuyant sur le filetage sur le châssis métallique du moteur, en tirant sur le lanceur, l'étincelle ne doit pas se produire entre des électrodes correctement réglées (voir manuel 5 et 7/10 mm)
Crdlt
rellum Novice - 13 nov. 18h29
Recherchez le raccordement des conduites de carburant au rotofil Ryobi 725r
