Reparation de Lame sur Broyeur STERWINS ESH2-45.4 - 80137790 - Broyeur STERWINS ELECTRIC SHREDDER 2800W
Publiée le 28 oct. 09h24
La réparation de damien chaussin est utile ?
damien chaussin
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 28 oct.
La panne de mon Broyeur STERWINS :
Broyeur a rotor.Contre lame usée et lame émoussée( rotor).J'ai décidé de changer la contre lame et la lame.
La reparation de mon Broyeur :
Appareil débranché du secteur.Pris des gants car rotor coupant (lame).Démontage des 4 vis du carter aluminium en façade avec clé allen de 6.Dépose du carter.Desserrage de la molette de serrage de la contre lame.Accès au rotor et à la contre lame, démontage de ces deux pièces et mise en place des neuves.Remontage carter.Essai appareil, réglage contre lame, tout ok.
Le petit plus de damien chaussin :
Desserrer au max la molette de fixation de la contre lame, moins elle touche au rotor, plus le démontage est simple.
-1
Min69 Novice - 18 déc. 17h49
Merci Damien,Le porte couteaux s’enlève t’il facilement de son axe ?
