Reparation de Sonde - Température sur Tireuse à bière SEB BEERTENDER VB310810/BPB 1500637412
Publiée le 14 juil. 06h32
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Tournevis
douille torx
mastic silicone
La panne de mon Tireuse à bière SEB :
ma tireuse à biere ne faisait que refroidir et le voyant temperature ne s'allumait pas, j'ai d'abord controlé que la temperature dans l'appareil était correct, il y faisait 0/-1 donc le froid était correct et je me suis touné vers la sonde en premier, aprés differente mesure de résistance j'en ai conclu que cela devait venir d'elle. j'ai donc commandé celle ci sur le site et je l'ai recue rapidement.
La reparation de mon Tireuse à bière :
Le petit plus de DIDOU 73110 :
pour éviter que de l'eau ne passe sous la sonde(et sous la machine, j'ai mis du mastic pour remettre les vis torx et sous le caoutchouc de la sonde.
