Question sur CAPTEUR+CARTE ELECTRONIQUE - Tireuse à bière
Publié le 16 juin. 16h40
le voyant rouge reste toujours allumé et le fût ne monte pas suffisamment en température . le moteur tourne toujours et la bière n'étant pas assez fraiche beaucoup de mousse au service. Avez vous un conseil pour la pièce à changer? D'avance merci cordialement
Les symptômes de panne de Tireuse à bière
didier 58 Expert - 18 juin. 17h17
Bonsoir,
Quelle la marque et la référence de votre tireuse ?
Cdlt
soria - 18 juin. 19h56
Krups VB 5020 Salutations
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 19 juin. 08h01
Il faut regarder sur la carte d'alimentation si vous avez bien 12 volts qui en sort vers la platine de gestion. Si non, il faut regarder si les condensateurs ne sont pas boursouflés.
Si la tension sort bien, vous avez certainement un problème sur la carte de gestion ou la sonde qui se change ensemble.
Ci joint le lien de commande si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4728304-electromenager-1886211.html
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriésoria - 19 juin. 10h58
merci beaucoup de votre aide
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriécasconia Novice - 30 juil. 08h43
dans mon association les jours de chaleur nous rajoutons des glacons dans le compatiment eau la machine la machine fonctionne bien
