Plus de froid et fuite au robinet tireur.. - Tireuse à bière PHILIPS HD362025 PERFECTDRAFT
Publié le 01 juil. 12h28
Ma tireuse à bière Perfectdraft rencontre 2 problèmes le premier plus de froid le plateau réfrigérateur ne refroidit plus le second problème j'ai une fuite en dessous du robinet tireur et du depot de bière reste dans la gorge ou l'on insert l'embout en plastique blanc du robinet tireur...
Aidez Gino, proposez une solution
Repamax Expert - 01 juil. 16h42
désoler je n ai pas d informations techniques sur cette appareil
je pense que c est un système qui produit du froid avec une petite carte électronique
verifier que vous avez bien 230 volts sur la  carte électronique en fonctionnement
pour la fuite surment un joint torique de défectueux
Les symptômes de panne de Tireuse à bière
