Rouleau ne tourne plus ni, ne s'abaisse - Table à repasser MIELE B 850 B850
Publié le 30 août. 18h15
La partie mécanique semble bonne, mais le rouleau ne tourne plus, ni la partie qui devrait descendre s'appliquer sur le rouleau, ne fonctionne. L'interrupeur de la pédale "semble fonctionner", j'ai changé le condensateur 10ùF, mais ça ne semble pas être ça, car ça ne marche toujours pas. Quels points à réaliser pour identifier le problème? Merci par avance.
Les symptômes de panne de Table à repasser
didier 58 Expert - 31 août. 09h41
Il faut accéder au moteur et voir s'il est alimenté quand le rouleau devrait tourner.
Vous avez une chaine et une courroie trapézoidale pour l'entrainement à vérifier aussi.
Recherchez si dans l'alimentation du moteur, il n'y a pas un fusible thermique qui aurait sauté.
Nous ne pouvons vous en dire plus sur ce modèle, car le fournisseur ne donne que très peu d'infos.
Bonne recherche et bon courage
