La centrale vapeur BOSCH TDS8040 plus de vapeur - Table à repasser LAURASTAR MAGICIS5 04HG0262 750
Publié le 03 déc. 03h27
J’ai une table a repasser avec une centrale vapeur qui est incorporee de marque LAURASTAR. Les resistances ne chauffent donc plus de vapeur et le courant n'arrive pas aux bornes de ces resistances. Par contre le courant arrive jusqu'a une petite carte sur laquelle il y a un thyristor lorsque je met mon voltmetre une pointe sur le radiateur de refroidissement et le fil de terre J"ai du 220 volts. Ma question est; est-ce normal ou alors il est HS et ce serait donc la cause de ma panne merci de vos reponses .
Aidez Roslyn Lalibere, proposez une solution
Roslyn Lalibere 0 - 08 déc. 04h46
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Les symptômes de panne de Table à repasser
