Astoria RI 730 A - VOYANT FIN D'EAU - Table à repasser ASTORIA RI 730A
Publié le 31 déc. 11h43
J'ai réalisé l'entretien de mon astoria RI 730A. Depuis la mise en route se fait normalement. Après début du repassage et que la vapeur soit sortie le "voyant fin d'eau" s'allume et que la vapeur ne sorte plus. Hors, le réservoir est plein d'eau et la cuve de la chaudiére aussi car après refroidissement je l'ai vidé.
J'en conclue que la pompe fonctionne. Peux être le pressostat?
Merci beaucoup de votre aide.
Pascal.
Aidez pascalbes, proposez une solution
Myron Expert - 31 déc. 13h26
ou peu etre bouché suite au nettoyage // myron
pascalbes - 02 janv. 11h04
Bonjour Myron,Penses tu que je dois refaire un nettoyage complet ?je vais tenter de refaire un détartrage complet.Merci !! Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Table à repasser
