Whirlpool Awe 3796 voyant filtre allumé - Sèche-linge WHIRLPOOL AWZ3798 857537929080
Publié le 25 nov. 17h23
Bonjour, mon seche linge tourne, chauffé mais s' arrête souvent en indiquant voyant filtre rouge allumé avec bip. Des fois on ouvre, on éteint on refermé ça repart quelquesquelques miinutes puis rebelote. Des fois on retire le filtre au niveau de la porte on nettoie on remet et ça repart quelques minutes puis arrêt voyant filtre allumé. Que faire : y a t il un autre filtre caché à nettoyer? Merci pour votre aide.
Aidez Persolou, proposez une solution
Repamax Expert - 25 nov. 17h30
Le conduit pour évacuer l air est il pas boucher ? ( si l air est évacué à l extérieur vérifier la grille)
Persolou - 25 nov. 20h12
Bonjour, Merci pour votre aide. Le conduit est nettoyé. En revanche je n'avais pas vérifier la grille extérieur. Je regarde ça. Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 nov. 21h25
sinon dans un premier temps faire le test en retirant le conduit du mur
Signaler ce contenu comme inappropriéPersolou - 21 déc. 21h21
HelloRepamax. Merci beaucoup pour ton aide. En effet c'est la grille d'évacuation à l'extérieur qui était encrassée . C'est reparti. Merci beaucoup.
