voyant du bac d'eau allumé - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON AQCF851BUFR 95614080000
Publié le 18 oct. 21h19
J'ai une panne sur mon séche linge à condensation HOTPOINT ARISTON (Mod AQCF851BUFR), le voyant du bac d'eau s'allume, même vidé le voyant se rallume et le programme s'arrête. Je me suis renseigné auprès du SAV Cora là où je l'ai acheté, on m'a conseillé de le débrancher longuement plus d'une heure et rebrancher puis relancer le programme mais rien n'y fait au bout de quelques minutes le voyant se rallume et le programme s'arrête. J'ai décidé de le nettoyer en le dépoussierant, je l'ai remis en marche et au bout de quelques minutes, la machine s'arrête avec le même voyant allumé. Le sèche linge a plus de 3 ans et il est dans un super état, svp aidez moi à règler ce problème, nous sommes en appartement et difficile de faire sècher notre linge dans ces conditions.
Merci d'avance.
13
Repamax Expert - 18 oct. 22h34
enlevé le cache repère 635 pour accède à la pompe de relevage et surtout au contact qui donne l’info au module que le bac est plein repère du contact 611 qui est actionné par le flotteur repère 632
Donc Vérifier que le contact ne soit pas actionné si c est le cas Vérifier qu il ne soit pas bloqué ou s il y a plein d eau dans la cuve Vérifier le bon fonctionnement de la pompe de relevage et de sont circuit hydraulique( hélice de la pompe, tuyau et pipe qui va dans le bac en haut )
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20AQCF851BUFR%2061408.pdf
