tourne dans un sens pas dans l'autre - Sèche-linge CANDY 31100585 EVOC781NBT
Publié le 07 sept. 14h44
quel que soit le programme selectionné, le sèche-linge tourne d'un côté, mais pas de l'autre
Aidez didier, proposez une solution
Repamax Expert - 07 sept. 15h11
La seule chose qui gère la rotation du moteur c est le module électronique
donc la Pièce à changer c est la carte électronique ou regarder le relais d inversion
didier - 08 sept. 13h18
Bonjour, merci pour la réponse, on m'a parlé des condensateurs aussi, qu'en pensez vous?
Comment vérifier ceux-ci le cas échéant?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 sept. 15h36
non le condensateur sert à effectué le démarrage du moteur et non au changement sens de la rotation du moteur
Signaler ce contenu comme inappropriédidier - 08 sept. 17h00
Justement, lorsqu'il bloque, je lui fait faire un ou deux tours a la main, je relance le programme et quelquefois il se remet a tourner!
De plus le moteur tourne, mais on dirait qu'il a du mal a entrainer le tambour, comme si il n' atteignait pas sa vitesse de croisière
Merci d'être si patient
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 sept. 18h55
Re
effectivement avec ce détaille on peut penser à un problème de condensateur
La vue éclatée repère 156c
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16521.pdf
Vous pouvez Démonter le condensateur pour le Vérifier avec un multimètre en position yF
Signaler ce contenu comme inappropriédidier - 10 sept. 09h11
Merci Repamax je vais m'atteler au démontage cette semaine et vous donnerais les résultats
Bon week-end
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 sept. 09h30
repèrer bien au démontage car vous devez démonter par le devant et il y a beaucoup de démontage
Signaler ce contenu comme inappropriéAngiebesler - 18 mars. 09h55
Bonjour j'ai le même souci sur mon sèche linge, c'était le consentateur alors ? Signaler ce contenu comme inapproprié
