Tambour seche linge ne tourne pas, lancement mano ok, condo ok - Sèche-linge LG TDC70140E TDC70140EAOWQEDG
Publié le 06 nov. 17h10
seche linge lg td-c70149e
le tambour tourne pas, moteur qui grogne
Si je lance à la main il demarre
condo verifié ( meme changé)
est ce un problème moteur? Enroulement de démarrage?
merci de votre aide
catie
Aidez Catie, proposez une solution
Liste des commentaires (4)
Myron Expert - 06 nov. 17h57
suite a votre demande
verfier quelle tension vous avez aux bornes du moteur
Catie - 07 nov. 08h04
Je vais regader ce soir, mais j'ai l'impression que je ne peux apas accéder à des points de tests a part déconnecter l'alim et la je n'es bein sur plus de tension...
Repamax - 07 nov. 17h55
Bonjour le lien du moteur qui n'est plus livrable
https://www.spareka.fr/electromenager/spem169139-electromenager-lg-630785.html
faire une demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
pour être sûr que la pièce n'est plus livrable
Repamax Expert - 06 nov. 18h42
pour moi le problème vient du moteur
car si le moteur grogne il est alimenté
geraldva297151 Novice - 06 nov. 20h20
Moi j'ai changé plusieurs fois le moteur . Si ca sent le chaud au niveau du moteur , c 'est qu'il y a un problème de bobinage et que le moteur va lâcher
Catie - 07 nov. 08h00
Effectivement ca sent le chaud au niveau du moteur...
Ou est ce que je peux acheter un moteur pour le remplacer? est ce que ca vaux cher?
MErci,
franckse130193 Novice - 07 nov. 06h19
Si les enroulements moteurs sont bons avec  un testd'isolements vérifier  si le roulement tambour est bon et voir si il ne grippe pas où que la courroie ne se met pas de travers( je ne sais plus si elle est autour du tambour ou sur l'axe ).
Catie - 07 nov. 08h05
comment est ce que je vérifie les enroulements svp?
Myron - 07 nov. 19h23
voici le moteur pour info par contre epuise fournisseur plus livrable
