Séche-linge s'allume puis s'éteint, sans avoir à le démarrer - Sèche-linge JEKEN DC80S3E
Publié le 21 nov. 15h21
J'ai un souci avec mon séche linge Jeken DC80S3E, acheté il y a 4ans, il s'éteint tout seul au bout de quelques secondes, je m'explique :
1. J'allume le séche-linge, les voyants s'allument
2. Je ne touche à rien, j'attends environ 30 secondes, les voyants s'éteignent
3. J'appuie sur le bouton d'allumage, rien ne se passe, il n'y a plus de courant. Je dois attendre quelques minutes pour pouvoir l'allumer de nouveau (et reveinr à l'étape 1)
J'ai testé sur d'autres prises, idem.
J'ai ouvert le sèche-linge, mais je ne vois rien de flagrant.
Lorsqu'il s'allume, je peux démarrer le séchage, il tourne quelques secondes, puis s'arrête.
Si vous avez des pistes de résolution, je suis preneur !
Merci,
Abel
Aidez abel, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 22 nov. 19h07
suite a votre demande pour votre appareil
verfier si vous avez bien 230 volts sur la carte de puissance si c est le cas et que votre carte est ne s allume aps c est votre carte de puissance qui est defaillante
vous devez avoir une panne a chaud vous devez avoir des composants hs
abel Novice - 11 janv. 16h23
Merci pour votre réponse.
Alors j'ai dévissé la carte, j'ai pû mesurer 238V en entrée de la carte, mais je n'ai pas réussi à aller plus loin. La carte est fixée :
  • à un block de protection en plastiquer noir
  • au bouton de programmation (celui qui tourne)
Je ne sais pas comment sortir la carte pour pouvoir identifier le ou les composants qui posent problèmes.
Voici des photos pour illustrer mon problème :
https://photos.app.goo.gl/Q979ANqkeS5zJ2GU8
https://photos.app.goo.gl/Cgz4uXfiAuHUdH9r5
https://photos.app.goo.gl/JrXdPY2LB7DHiqZ96
https://photos.app.goo.gl/YGfmoCHzLqAWcXmx9
Si vous avez une suggestion je suis preneur :)
Merci,
Abel
