Sèche linge le tambour ne tourne plus - Sèche-linge BRANDT EFE8500F
Publié le 21 mars. 23h24
Le tambour tourne plus   elle sallume
Marque brandt plus 7ans
Détecter a cause, du tambour qui tournais pas pas tenté reparations
Aidez Jimmy51, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 22 mars. 00h07
Bonjour Entendez vous un bourdonnement ?Si oui essayer de lancer le tambour à la main pour voir si le tambour se lance Si oui Changer le condensateur moteur Bonne journée
philippeje647630 Novice - 22 mars. 06h51
Bonjour certainement la courroie, prévoir également le remplacement du galet.Un peu compliqué à réparer il faut démonter un bonne partie de la machine.
